Hallo, wij hebben een Clio die koud prima start en motor loopt maar zodra hij warm is en 1 uur stilstaat niet meer aanslaat en starten als een lier. Gecontroleer zijn tijdens het starten vonk aan de bobine kabel van verdeler, ontgrendelen met afstandbedienbare sleutel help niet, gaspedaal stukje intrappen, mapsensor vervangen en benzinepomp loopt bij contact. Oh ja parameters zijn allemaal prima tijdens het uitlezen bij Renault.
Zijn er nog andere zaken waaraan ik moet denken, BDP sensor wordt uitgesloten en massa verbindingen ook niet zegt techneut.
Bdp sensor is wel een optie .
Als er wel vonk is , spuit dan eens wat remreiniger in je inlaat , slaat hij dan wel aan is het een brandstof probleem.
