Mijn Laguna 1.8 op gas G3 heeft sinds kort een probleem met een onregelmatig toerental bij stationair draaien. Het toerental is eerst normaal, stijgt dan naar 1100 a 1200 toeren en daalt dan naar 500 a 600 toeren (de motor trilt dan omdat ie te langzaam loopt). Vervolgens stijgt het toerental weer naar normaal. Het gebeurt volgens mij als de aircopomp aanslaat. De smoorklep is vervangen maar heeft geen effect gehad. De auto heeft nu 90.000 gereden. Het ligt niet aan de gasinstallatie omdat de auto het ook doet op benzine. Tot pakweg 85000 heeft de auto er geen last van gehad.
