Renault Laguna 2.0 rxt automaat: HYDROBLOK DEFECT (afregeling olie druk ) AUTOMATISCHE BAK
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,
Mijn Laguna geeft ( alleen als de motor koud is ) een storing van de automatische transmissie , waneer ik de motor uit zet en dan weer aan gebeurt dit niet meer.Ben daarom vandaag even naar de dealer gereden om de auto te laten uitlezen, hier kwam de volgende uit:
HYDROBLOK DEFECT DEF CODE 4G ( AFREGELING OLIE DRUK )
Volgens de heren van de dealer moet er een sensor vervangen worden dit gaat mij ongeveer tussen de 5 a 600 euro kosten....
Weten jullie hier een ander oplossing voor of een goedkopere garage die wel de capaciteit heeft om dit te repareren.
Alvast bedankt voor jullie reactie............
Urfali_63
1.500 km
kan dat geen kwaad als ik zo door rij , omdat hij geeft alleen storing als de motor koud is , waneer hij opgewarmd is doet hij dit niet meer
Urfali_63 Topicstarter 1.500 km Reageer
wat de dealer verteld dat klopt. het is een probleem in de hydr bediening of wel het hydr blok, dat in de automaat zit. ik denk zelf dat het wel 650 a 750 euro kost. vraag eerst of dat ze je een prijsopgave geven die precies klopt
ksie 5.845 km Reageer
ik heb gehoort dat het reviseren 600 tot 700 euro kost bij een normale automaat. Is dat dan geen optie?
