Renault Scenic: blower blaast niet en natte voeten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
heren,
ik heb een scenic uit 2004 die met die regen van de laatste dagen al gekke watergeluiden maakte (alsof je water hoorde stromen) en waarbij de ventilator kuren had.
nu reed ik vanavond weg en kwam er geen lucht uit de roosters en zag ik nattigheid bij de pedalen.
iemand een idee wat nu het probleem is en wat de oorzaak is?
bij voorbaat dank.
nico
schrijfnico
670 km
Voor je voorruit zit een bak met een afdekking erboven, de parafaan. Links en rechts onder die afdekking zitten twee afvoeren die regen afvoeren vanuit die bak door je spatborden heen naar beneden. Doordat er teveel vuil onder de parafaan zit, zitten de afvoeren verstopt en gaat daar water heen en weer klotsen onder het rijden. Dat water klotst overal doorheen en komt zo ook op de blowermotor. Die zal wel verzopen zijn, waardoor je geen lucht meer hebt.
Je kunt in elk geval zelf de parafaanbak schoonmaken en de afvoeren links en rechts schoonmaken/doorsteken, dan ben je van de oorzaak af.
Er moet ook worden gekeken naar de blowermotor, anders gaat die uit zijn lager lopen.
auto nat aan eenkant of links en rechts voor en achter?
kan zijn dat na je parafaan ook je airco afvoer verstopt zit
biged1971 1.685 km Reageer
meestal dan ook weerstand stuk
willyvan 4.815 km Reageer
voor biged1971,
alleen bestuurderskant natte voeten.
na jullie tips ga ik morgen maar alles eens loshalen en schoonmaken.
kachelweerstand is besteld.
word vervolgd
schrijfnico Topicstarter 670 km Reageer
onder de L stoel ligt een stekker op de vloer die waarschijnlijk oook nat is geworden.
deze goed droog maken om in de toekomst problemen te voorkomen
abc 20.710 km Reageer
heren,
parafaan aan de passagierskant schoongemaakt, was inderdaad verstopt.
echter aan de bestuurderskant kom ik niet bij. moet ik dan de ruitenwissers ook verwijderen? hiervan heb ik de bout losgemaakt maar de ruitenwisser arm was met geen mogelijkheid los te krijgen.
bvd
nico
Om de ruitenwisser er af te krijgen heb je een poelietrekker nodig, zo eentje met twee armen aan weerskanten. Bescherm de as van de ruitenwisser door onder de punt van de poelietrekker een klein moertje te leggen (bv. M6).
