Renault Scenic: km teller werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 k4m 700
Hallo van deze auto werkt de km teller het niet . Ook als je met de tester de meetwaarden bekijkt is er geen snelheid singaal . In het abs systeem zitten geen fouten , in de meetwaarden werken alle 4 de sensoren goed . Nu weet ik dat het singaal uit het abs blok komt . We zijn in het bezit van schema . Kan iemand mij vertellen wat ik moet meten , en of het voldoende is om alleen de voorwielen te laten draaien .
mvg
Harrie
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
zou toch ook even kijken of er niet een sensor op de bak zit ter hoogte van de km-teller kabel. dus achterop de bak vliegwielkant. renault gebruikt dit ook door elkaar.
anders kijken in welke ecu's je wel een snelheidssignaal hebt. als dit via de abs ecu loopt moet je dit als een parameter in die ecu uit kunnen lezen. de ecu vd inspuiting ook en in het huis hulporganen ook. zo kun je makkelijker kijken tussen welke het misgaat.
maar nogmaals, wees er zeker van dat hier niet gewoon ook nog een apparte snelheidsopnemer zit!!
timhoeks2 7.440 km Reageer
Laats hetzelfde aan de hand gehad met een megane van bj 2000 .
Bleek na lang zoeken draadbreuk en/of corrosie in stekkerverbinding onder of achter de accu te zijn.
Accu gedemonteerd en dan was stekker duidelijk zichtbaar.
Ik weet alleen niet of het bij een scenic precies hetzelfde zit???
peterh8902 5.200 km Reageer
We hebben de bak nogmaals goed bekeken of er toch niet nog een sensor in zit , niets kunnen vinden . Kabelboom nagezien ook bij de accu witte stekker verbindingen zit er allemaal mooie uit . We hebben besloten om de asb blok te vervangen , dat heeft niet geholpen de km doet het nog niet .
mvg
Harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
display gaat vaak kapot bij deze auto's. wij laten ze repareren bij AC tronics
Storing is opgelost het bleek op twee plaatsen een kabelbreuk te zitten . Vanaf de stekkers bij de accu naar display .
Bedankt voor alle reacties
