Ik heb een scenic fase 2 van september 2006 met normale achterlampen. Mijn probleem is dat het rechter achterlicht het niet meer doet. Het remlichtgedeelte van de lamp doet het wel. Ben bezig geweest met de lamp van de fietsendrager te vervangen. Kan zij dat ik kortsluiting heb veroorzaakt. Ik kan geen zekeringen vinden. Ik heb de verlichting ook met een andere fietsendrager getest. Alles werkt behalve het rechter achterlicht van de auto.
Ik heb de lamp al vervangen. Geen resultaat
Ik lees her en der op het forum dat er zekering in de UPC zitten. Hoe ziet die er uit en waar kan ik deze vinden ??
zo nee, zekering kast zit links naar de accu, in de meeste gevallen moet de accu er uit om de zekering te kunnen controleren
