Renault Clio: boordcomputer doorgebrand. Makkelijk te vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Sedert enkele dagen problemen met m'n Clio. Als ik de sleutel draai dan slaat de motor niet meer aan. De motor maakt veel herrie en hij draait wel, maar geen vonk en de motor slaat niet aan.
BDP sensor reeds vervangen maar geen resultaat. Nogmaals laten kijken door de garage. Die zeggen dat de boordcomputer is doorgebrand en er valt dus ook niks uit te lezen. Reparatiekosten: 1000 euro.
Heeft het zin om naar de sloop te gaan en te kijken of ik daar een 2e hands boordcomputer kan vinden? Is het een kwestie van inbouwen en rijden maar, of moet dat ding nog volledig geconfigureerd worden? En hoe makkelijk is dat inbouwen eigenlijk?
Thanks!
lococola
al 15 jaar lid
Als je met boordcomputer de computer van de motor bedoelt dan is het antwoord, NEE, niet zo simpel.
Vanwege de anti-diefstal beveiliging moet de computer en/of de sleutels ingeleerd worden.
Tegenwoordig kan dat bij een aantal merken zelfs slechts 1 maal, dus 2e hands werkt dan niet.
Navragen of wachten op antwoord van iemand die dat exact weet.
Repareren kan wel, omdat er dan niets aan de anti-diefstal instellingen veranderd wordt.
Ligt er natuurlijk wel aan wat er precieus kapot is. Repareren kan bij ac-tronics via de garage.
Is de garage die de computer nakeek een universeel of een dealer?
Wat bedoel je precies met "motor maakt veel herrie"?
Gaat het motorlampje nog branden als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
UCH (zekeringkast interieur) en PCM (injectie computer) zijn NIET 2d hands te gebruiken. ivm noodcode en startblokkering. helaas
het gaat inderdaad om de computer die ook de injectie aanstuurt. dus dan is alleen reparatie een optie... dan ga ik nog eens goed nadenken of ik dat de moeite vind, en anders maar voor een prikkie in de verkoop. jammer van zo'n mooi bakje :(
bedankt voor jullie adviezen!
lococola Topicstarter 55 km Reageer
Wellicht kan je nog meten of de computer wel voeding krijgt (zowel 12 Volt als massa)?
Geen voeding meet óók als een dooie computer...
