Hallo, mijn Scenic heeft 190.000km gelopen en heeft af en toe het volgende probeem. Af en toe..... want als hij t wel doet... doet ie perfect.
De fout ontstaat bij het richting aangeven links of rechts of de pechlichten. Vervolgens slaat de volledige boordcomputer op tilt. Ventilator uit, Stuurbekrachtiging uit, Verlichting gaat uit, Kilometerteller uit en de ruitenwisser gaat langzaam een paar keer heen en weer. Eigenlijk alles wat elektronisch is wordt gek! Het lijkt of de motor wat anders reageert op t gaspedaal maar is wel verder te rijden.
Ik heb de auto al 2 keer bij de garage terug gehad en het leek een massa probleem hebben ze me verteld. Na enkele dagen perfect te hebben gewerkt is nu de storing weer terug. Uiteraard weet ik niet fysiek wat de monteur aan de auto heeft gedaan.
Is er iemand die mij kan helpen aub? Ik zou erg blij zijn.
Vriendelijke groet,
Eric
als dit zo is controleer dan eens de stekkerdoos meestal zit hier het probleem in.
je kunt de stekkers van de stekkerdoos achter op de lampen meestal ook los halen en de orginele stekkers er weer op zetten en dan kijken of jouw probleem opgelost is
