Renault Scenic: Raam van bijrijder is defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Raam van bijrijder waarschijnlijk te ver naar beneden open gedaan. Raam gaat niet meer naar boven.
Deur bekleding verwijderd.
Motor van raamsysteem doet het niet.
Binnen in de auto de zekeringen gecontroleerd. Deze zijn oke.
Motor ruikt niet naar doorgebrand. (Het lijkt wel of hij geen stroom krijgt.)
Ik heb al eens eerder een raam vervangen.
Toen was het (Groene) plastic raamhebel kapot. Dit is nu niet het geval.
Ik heb wel de motor even losgekoppeld van de stekker. Het lijkt wel of er geen stoom op deze stekker staat.
Ik weet alleen niet precies hoe je deze moet doormeten. (Heb met spanningsmeter daarin zitten pulken.
Heeft iemand nog een gouden tip?
Groetjes,
roosjoep
230 km
al 15 jaar lid
Kijk op de topic iets terug (ramen),misschien heb je er wat aan.
grtjs Rob
Bedoel je dan dat ik andere problemen kan doorlezen?
Dit heb ik al gedaan, maar ik heb nog geen oplossing.
Misschien heb je een goede tip
roosjoep Topicstarter 230 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/renault/rame...
Ik bedoelde dit probleem ,is misschien hetzelfde ?
grtjs Rob
he, Rob,
Inderdaad, dit lijkt er wel op,
Alleen weet ik niet precies waar dat printplaatje zit.
Zit dat in het motortje in de deur dat de ramen aanstuurt?
Het zou dus ook aan het motortje in de deur van de chauffeur kunnen liggen?
Zit ik zo op het goede spoor?
Ik hoor het graag.
Groetjes
Dit printplaatje zit in de schakelaar zelf.
Je hoeft er dus niet je hele deur voor te demonteren.
Jij hebt een scenic ,ik een laguna ,maar volgens mij maakt dat voor de raambesturing niets uit.
Dus voor de duidelijkheid ,bij mij zat het probleem in de schakelaarmodule aan de bestuurderskant.
De module bevat voor ieder raam een bedienings knop,demonteer dus de module en demonteer daarna
de knoppen van je bediening van je voorpoortierramen(is wel een heel gepruts),hierin zit dat kleine printplaatje.
Of ga net als Peter,langs de sloop en probeer daar een zelfde module te krijgen dat scheelt een hoop gedoe.
grtjs Rob
Zo, inmiddels is het donker en zie ik geen auto meer staan.
Wel heb ik het volledige open en dicht koppen etc. uit de deur weten te prutsen.
Ik kan alleen dat stukje waar het printplaatje inzit niet loskoppelen.
Wel heb ik de knoppen verwijderd en ik zie ook het printplaatje zitten.
Misschien morgen nog een keer aan prutsen als het licht is.
Je moet die stekker toch los kunnen koppelen of niet dan?
Groetjes
Nou ,de inzet is er in ieder geval. Als je de knoppenmodule in je handen hebt moet je ook nog de schakelaar zelf uit elkaar halen want daar zit het printplaatje in.Het is net lego ,alles zit in elkaar geklikt met klemmetjes en nokjes.Dus lekker aan de keukentafel ,pilsje erbij, goed kijken, net doen of je er verstand van hebt ,sjagerrijnig tegen de vrouw doen als het niet in een keer lukt, het schakelaar gedeelte uit elkaar prutsen,en niet verbaasd zijn ,als je na al deze werkzaamheden niets kunt vinden.(het blijft tenslotte een Renault).
grtjs Rob
Ik wil wel lekker aan de keukentafel, alleen moet ik dan de auto binnenrijden. Dat ding is niet los te krijgen.
Met geen mogelijkheid. Ik heb nu de knoppen van de linker deur los bungelen en de bekleding van de rechter deur eraf liggen.
Morgen ga ik weer gewoon naar de baas....... woensdag doe ik weer een poging.
Bedankt weer voor je reactie.
De stekkers zijn bij mij te verwijderen door een plastic borglipje aan de stekker zelf in te knijpen.
grtjs Rob
sode.....sode.....
Inmiddels print plaatje eruit gehad. Met de soldeerbout aan de slag geweest. (Van tevoren wel gemerkt dat soms de lampjes gingen branden en dan zag ik ook het motortje, dat uit de deur van de bijrijder hangt, bewegen.
dus.....hier moet het wel aan liggen. Print plaatje met veel gepruts eruit weten te krijgen. Hier en daar gesoldeerd.
Opnieuw erin bevestigd. Schakelaar van de raam aan bestuurders zijde geprobeerd. Loopt deze raam meteen tot onder in de deur en verder is er geen beweging meer in te krijgen. Met plastic nu dit gat dichtgeplakt. Morgen op zoek naar een vervangende schakelaar.
Als je op de schakelaar kijkt welke contacten worden doorverbonden als je de "omhoog"-knop indrukt, kan je toch het raam omhoog krijgen door handmatig op de stekker van de schakelaarunit de goede contacten door te verbinden?
Als dit niet lukt, is niet de schakelaarunit defect, maar iets anders.....
Het is mij allemaal niet gelukt.
Er is een stok onder het raam geschoven en de bekleding is weer teruggeplaatst.
Go......ver....de G.....
Inmiddels heeft zich weer een nieuw probleem aangekondigd.
Achterlicht doet het niet en nadat het lampje vervangen is doent hij het nog niet...........
zekkeering stuk ?
willyvan 4.815 km Reageer
Nee, de zekeringen on het dash-bord zijn goed.
Misschien de zekeringen on de motorkap.
Zover ben ik nog niet gekomen.
Ik schijn dan ook de accu te moeten verwijderen.
Wat denk jij ervan Willy?
Zekerring Verlichting Zit In Bak Langs Accu
