Renault Laguna: ramen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 16v
Raam rechts voor gaat niet meer naar beneden,
Motor werkt nog,kabels zijn heel.
Stekkers in deur gecontrolleert niet geoxideert en geen zichtbare breuken.
Aansluiting op raammotor is twee polig
Als ik de draden omissel gaat hij wel naar beneden.
Zekeringen zijn heel.
Wie weet een oplossing?
peterwarnaar
390 km
al 15 jaar lid
Heb hetzelfde probleem gehad en toen zat de fout voor rechter raam bediening in de schakelaar aan de bestuurders kant, hier was een printbaantje doorgebrand.Dus het lijkt of je probleem in rechter deur zit maar probleem zit misschien in linker deur.
(printbaantje doorgesoldeerd en alles werkte weer).
grtjs Rob
Dus als ik de raamschakelaars vervang,aan bestuurderskant.
De twee voor de voorramen moet het probleem opgelost zijn?
Dan probeer ik dat aankoment weekend
peterwarnaar Topicstarter 390 km Reageer
Let op ,je spreekt over een Renault Laguna van het tweede type, dit houd in dat geen een electronische storing hetzelfde is.
Bij mij was het inderdaad de bestuurders raamschakelaar welke de storing gaf .Je hoeft niet eens zo handig te zijn om zelf de boel eens te controleren.
Verwijder de schakelaarunit door met een haaks omgezet stukje metaal de klemmetjes in te drukken(4 stuks rondom je schakelaar en je deur bekleding).
Verwijder je stekkers door de borging in te drukken,verwijder het kunstof schakel knopje door de twee lippen naar buiten te buigen.Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan maar volgens mij kun je het printplaatje voorzichtig verwijderen omdat het geklemt tussen een paar contacten zit.Eventjes goed kijken of je niks vreemds ziet (bij mij was het duidelijk ,er was een doorgebrande printbaan en heb deze gerepareerd).
Dit wil niet zeggen dat het bij jou ook het geval is , maar controleren kan geen kwaad.
Een nieuwe schakelaar kost je geloof ik ergens in de 20 euro ,maar ik durf dus niet met zekerheid te zeggen dat deze bij jou ook defect is.
Nooit geschoten is altijd mis.
grtjs Rob
Hoi Rob.
Heb het probleem aan mn eigen garagehouder voorgelegd.
Die kwam met dezelfde waarschijnlijke oplossing.
Heb de schakelaars er uit gehaald.
Maar durf niet echt de printplaat los te halen,ivm afbreken.
Probeer gewoon een schakelaar van de sloop.
Houdt je op de hoogte.
Gr Peter
Hoi Rob
Vandaag schakelaar van de sloop gehaald (20 euro).
En de ramen werken weer zo als het hoort,
Was een prima tip!!!.
Bedankt. Probleem opgelost.
Gr Peter
