Renault Laguna: Motor loopt slecht stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste mensen,
Mijn Laguna I break uit 1997 loopt stationair slecht: motor schudt nogal. Bij lage toerentallen optrekken in een te lage versnelling (bijv. gas geven in 4e versnelling bij 60 km/uur) levert ook een schuddende motor op. Dit gebeurt zowel op benzine als op gas; momenteel rij ik op benzine omdat ik alweer backfire-verschijnselen kreeg. Nieuwe bougiekabels hebben niet geholpen; nieuwe bougies ook niet. Het advies van jappie:
als je de stekker van een bobine er aftrekt en de motor slaat af..dan is die bobine goed....
maar als je een stekker van een bobine er aftrekt en de motor blijft lopen..dan is die kapot
leek de oplossing: als ik de stekker van de linkerbobine los haal, blijft de motor lopen (op cilinders 1 en 4); als ik de rechter los haal slaat de motor direct af. Motor blijft dus niet lopen op cilinders 2 en 3. Het vervangen van de bobine heeft echter ook niets geholpen...
Wie weet raad? Storing in computer? Storing in aansluiting tussen computer en bobine? Kleppen moeten gesteld worden ?(ik heb 8-klepper, dus geen hydraulische kleppen)
Ik heb behoefte aan tips om mogelijke storingen op te sporen. De tip van jappie was er zo een, maar helaas is er wat anders aan de hand. Ik hoop dat men mij verder kan helpen...
MarcelJEV
360 km
Als je op lpg rijdt is het zeker verstandig om de klepspeling ff te controleren. Maar je moet natuurlijk ook wel zeker zijn dat de bobines goed zijn. Kun je de bobines ook verwisselen of zit er een andere stekker op? Want dan zou je kunnen contr of hij nog steeds niet loopt op cilinders 2 en 3 en dan zou ik de klepspeling ff contr.
timo tt 820 km Reageer
Ik heb de linkerbobine vervangen door een nieuwe; probleem bleef. Toen de rechter vervangen door de oude linker: probleem bleef. Toen de nieuwe linker weer vervangen door de oude rechter, zodat ik de nieuwe bobine eventueel nog terug kan brengen. Aanstaande vrijdag gaat de auto naar de garage om kleppen te laten stellen indien nodig (en indien nog mogelijk!).
MarcelJEV Topicstarter 360 km Reageer
Het kan zijn dat de BDP-sensor niet meer lekker is.
Het probleem is nu verholpen: de kleppen zijn gesteld. Dit was trouwens de laatste keer dat dat kon: er zijn nu plaatjes van 2,6 mm ingegaan (speciaal door Renault gemaakt); dunner kan kennelijk echt niet.
