Renault Laguna: abs lampje en handremlampje branden...En radio+ klokje werkt nie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
mijn vriendin en ik hebben vandaag een renault laguna station gekocht, alles was prima, alleen op het dashboard bleven (en nog steeds) het lampje van de abs, handrem en service interval (dat steeksleutelsje) branden.
De verkoper zei dat het geen probleem was en inderdaad hij remt gewoon goed etc. en de handrem werkt ook gewoon.
Punt is wel, hij moet over een maand apk gekeurd worden en dan moet de abs in orde zijn zeker?
Wat zou dit kunnen zijn? En is er een verband tussen het abs lampje en het handremlampje?
En dan nog een probleempje...er zat een standaard radio in, maar deze deed het niet omdat hij om een code vroeg...nja de verkoper zei, deze staat op de radio...ik de radio eruit gehaald, maar staat geen code op.
Nou ik had nog een pioneer radio/cd speler in de garage liggen, dus deze getest met de stekkertjes...alles werkte...nou wilde ik hem erin schuiven en ik maak kortsluiting met het gele (geheugen) draadje (zat een stukje bloot) en het ijzeren frame waar de radio in schuift.
Het was een kort vonkje, maar toen wilde ik de radio aanzetten en deze deed het niet meer...zekering in de radio gecheckt...prima...
Wat mij toen opviel...het klokje midden op het dashboard werkt ook niet meer (waar normaal de gegevens van de standaard radio in beeld komen).
Hier zit helemaal geen beeld meer in, geen verlichting of niets meer.
Nou heb ik de zekering in de auto gecontroleerd maar deze zijn allemaal goed.
Wat zou dit kunnen zijn? Wellicht dat ik een zekering ergens over het hoofd heb gezien? of is er meer gebeurd nu?
Ik hoor graag van iemand, alvast vriendelijk bedankt,
mvg
Johan
johantje22
1.005 km
Brandend ABS-lampje is wel APK afkeur, dus wel een probleem.
En de verkoper had de auto al mogen laten keuren - geen goed teken als dat niet gebeurd is.
Geen garantie?
oldford 117.985 km Reageer
Ja dat het voor de apk verholpen moet zijn vermoede ik al wel, dat de auto niet gekeurd is was de prijs ook een beetje naar....gezien alles gewoon goed werkte (lees remmem, handrem etc.) ging ik er van uit dat het een elektrische storing was in de richting van een kapotte sensor of iets dergelijks.
johantje22 Topicstarter 1.005 km Reageer
Onder de asbak zit nog een zekering deze is defect.
En koop nooit meer een auto bij deze verkoper. De code staat niet op de radio (zou dom zijn als de radio gejat wordt hebben ze de code erbij) De code kan je opvragen bij de dealer, bij de meeste moet je dan even je kentekenbewijs meenemen. Verder ABS lampje met handrem en service geeft aan dat er een fout in het systeem zit. Remmen zal de auto wel doen maar de ABS zal niet inwerking treden. De wielen zullen dan gewoon blokkeren.
klopt helemaal, zekering zat inderdaad achter het asbakje en was ook inderdaad stuk.
Dus dat probleem is verholpen... :D
Nu het abs lampje en handrem lampje nog....dat word even uit laten lezen vermoed ik?
het service lampje staat hier toch los van? ik dacht eigelijk dat dat gewoon om de zoveel km ging branden vanwege een "garage beurt".
Kun je dat niet zelf wissen (dat service lampje)?
bedankt in ieder geval voor de tip van de zekering,
Het uitlezen zou ik bij een dealer laten doen. Dat kost je wel wat geld (+/- 30 Euro) maar daarvoor kan je een printje van de foutcodes vragen.
Daarmee kan daarna gericht worden gezocht naar de achterliggende oorzaak.
De nummers van die foutcodes kan je hier vermelden als e.e.a. niet lukt, dan krijg je doelgericht advies.
Ik zou niet door blijven rijden met die foutmeldingen: je weet niet wat in noodsituaties nog wel werkt en wat niet. Ook gevolgschade is in principe niet uit te sluiten....
De service melding met het steeksleuteltje kan je zelf resetten.
Met knop op ruitenwisserhendel naar venster gaan waar aantal km tot onderhoud is aangegeven (nu dus nul). Dan knopje ingedrukt houden tot getal gaat knipperen en dan ingedrukt blijven houden tot er een km stand komt te staan welke niet meer knippert. Dan loslaten en het is weg. Dit allemaal duurt ongeveer 10 seconden.
Nou ze hebben hem zojuist uitgelezen bij de renault dealer...was overigens gratis, maargoed de reparatiekosten die straks gaan komen vergoeden dat wel weer ben ik bang :@
900 euro!!!
Regeleenheid gaf hij aan, de regeleenheid van de abs dus. deze kost 780 euro los, en dan het erin zetten kom je op 900 euro zeiden ze.
En 1 van de sloop ging niet werken omdat deze helemaal in de auto ingelezen moet worden, en afgesteld en ontlucht mbv computer...klopt dat?
Weet iemand ook of dat klopt dat 1 van de sloop niet werkt en dus persee een nieuwe moet bestellen???
Baal hier wel van, zeker omdat de verkoper zei dat het nooit veel kon zijn (lees abs sensor of iets in die richting)....
nou dit werkt niet hoor...als ik met het knopje op de "ruitenwisserhendel" ingedrukt blijf houden werkt zo ie zo niet...dan springt hij gewoon verder...toen geprobeerd met knopje op de teller zelf...dat werkte wel.
Alleen zoals je zei, het getal stond niet op "nul"...maar op 9979. En toen met dat knopje ingedrukt op de teller zelf...ingedrukt tot gaat knipperen, toen ging het sleuteltje weg, en kwam er 30.000 te staan. Los gelaten en nu staat er dus 30.000 met een sleuteltje...alleen het lampje van "serv" blijft (geel) branden.
Hangt dit misschien ook samen met de abs rekeneinheid storing?
Net even zitten googlen, een bedrijf in helmond kan de regelunits repareren http://abs-nl.ecu-rc.com/
Zou dit iets zijn?
het gaat om hetvolgend onderdeel dus (mits ik correct zit :P)
[url=http://img143.imageshack.us/i/0903201135...][img]http://img143.imageshack.us/img143/459/0...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Ja dat is ABS blok, let wel dat je het ontluchten NIET zelf kunt, dit moet namelijk met de "CLIP" van Renault.
Ps het citeren van een bovenstaand bericht is onnodig en maakt het topic onoverzichtelijk lang
daarom TR gemacht
johantje22: Indien je wilt reageren gebruik dan het tekstveld ONDER de laatste reactie waar "Antwoord direct" boven staat in de blauwe balk en NIET(!) de button "Citeren".
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
nou wat blijkt, de units van Bosch etc zijn wel te reviseren, maar deze van ATE dus net niet.
Kortom, ik moet een nieuwe kopen en erin laten zetten, zoals renaultmonteurtje al zei, dit kan helaas niet zelf (tenzij je de clip van renault hebt uiteraard :P)
Maargoed, bij de renault garage zou de unit alleen al 780 euro kosten....totaal kwam het op 900 euro incl inzetten.
Ik enkele auto-onderdelen bedrijven gebeld als APS etc. maar deze konden helaas deze specifieke onderdelen niet leveren.
Toen net vanuit het werk even langs de plaatselijke auto garage gereden (een all round garage)...wat blijkt...hun doen het ook, en daar gaat het me 518 en een beetje kosten. Het vreemdste komt nog..het onderdeel moeten hun bij de renault garage bestellen waar ik dus gister zelf langs geweest ben....voor hun koste het onderdeel iets van 380 euro (als ik goed meekeek toen hij het opschreef)....
idioot toch???
Maargoed, het probleem waar dit topic over gaat is opgelost, dus daarvoor bedankt iedereen voor de reacties!
