Renault Laguna: bougies vervangen van renault laguna met gasinstallatie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie kan mij adviseren bij het vervangen van bougies, aangezien er een gasinstallatie inzit. Die installatie inclusief 4 injectie punten ligt over het motorblok. Kan ik deze zomaar losmaken om bij de bougies te komen?
Graag een advies voordat ik aan de gang ga.
jaap28
60 km
al 15 jaar lid
Jahoor in sommige gevallen moet deze eraf en kun je gewoon loshalen.
voorzichtig weer monteren en niet de afdichtingen beschadigen of desnoods vervangen , anders even informeren hierna.
Meestal word er echter wel rekening gehouden dat je wel bij de bougies ed moet kunnen komen zonder demontage desnoods met wat hulpstukken.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank je wel Christiaan ik ga aan de slag en je hoort nog van mij. Dank voor je reactie alvast.
Jaap
jaap28 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Christiaan,
Er was inderdaad nog voldoende ruimete om de bougies eruit te halen. Eerst een schroef losmaken die aan de dop vastzit. Daarna de dop eraf halen. Je hebt wel een hele lange dunne bougiesleutel nodig. De bougie zit nl erg diep. Het was lastig om die eruit te krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt. Geen last verder gehad van de gasinstallatie.
Nogmaals dank.
Mooi zo, blij dat het gelukt is. !
