Kent iemand het probleem van losgelopen bouten van een drijfstanglager op de krukas ?
Dit is mij overkomen, na een tik in de motor is de motor er uit gehaald.
Bij een revisie bedrijf is de motor uit elkaar gehaald en bleek het lager op de krukas compleet weg te zijn, en de 2 bouten zaten gewoon los en kon je met de hand losdraaien !
Heeft iemand dit ooit gehad en wie weet wat hoe dit kan ?
Zal wel geen claim bij Renault neer kunnen leggen auto is van 2005 en heeft ongeveer 187.000 gelopen.
Lijkt me toch een fout van de losgelopen bouten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Vermoedelijk is het lager versleten, dus ruimte op gekomen, en daarna zijn de bouten los gaan zitten, of er is dus minder spanning op gekomen, waardoor het lijkt of deze zijn losgelopen.
Dit revisiebedrijf zal dit kunnen beamen.
S6
Ralf.
