Heb ivm defecte Lucas brandstofpomp een gebruikte pomp geplaatst
Alleen nu brand het lampje van de startblokkering en geeft mijn pomp afsluiter niet vrij
Heb bij de ( nieuwe pomp ) de stekker moeten omzetten omdat deze stuk was
Nu blijkt dat de Ecu mijn afsluiter niet herkend en dus deze niet aan stuurt
Op de afsluiter zitten drie zwarte draden waarvan een de plus aansluiting is voor de afsluiter te openen
Via de andere twee zwarte draden word het geheel aangestuurd
Wie weet hoe dit systeem werkt zodat de afsluiter stroom krijgt
Heb wel eens de startonderbreking omzeild door kop boven af te halen en via contact stroom rechtstreeks naar de afsluiter te brengen
Maar deze afsluiter is zover als ik kan zien helemaal niet te openen
Ik hoor het graag
Gr Theo
vervangen door een gewone afsluiter. Alleen moet vaak de pomp er even
af omdat er bouten in zitten zonder kop. Er blijft dan wel een lampje branden.
Mischien kun je de oude over zetten?
Gr. Bert
