Renault Kangoo: olieverlies
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Heb hier een renault kangoo 1900 diesel die olieverlies aan het carter
Heb reeds de oliekeerring van de krukas aan distriebutiezijde vervangen maar nog steeds het zelfde probleem
Is het mogelijk dat het olieverlies van tussen het carter en het blok komt?
Kan het ook zijn dat er verlies van de oliekeerring is langs de versnellingsbak?
Zit er een dichting of pasta tussen het carter en het blok?
Zou het verlies eventueel kunnen komen van de oliepomp?
heerman
1.350 km
goed afspuiten en goed kijken
Kan carterpanpakking zijn, maar krukaskeering achter vliegwiel is ook heel goed mogelijk..
