Renault KANGOO: Brandstofpomp elektra
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb een renault kangoo van 2001 en ik heb wel stroom op de stekker van de brandstofpomp als ik het contact aan zet. Echter als ik de stekker op de pomp doe heb ik geen spanning op de bedrading van de pomp zelf. Dus geen brandstofpomp.
Accu al opgeladen. Kabelboom doorgelopen tot aan de motor. Maar kan niet vinden wat het probleem is.
Wie kan me helpen?
Betreft een rolstoelwagen en die is wel noodzakeijk helaas..
Paar jaar geleden door iemand de startonderbreker er technisch tussen uit laten halen en het lampje blijft ook niet branden op het dashboard dus dat zou het denk ik noet moeten zijn.
Maar wat dan?
Chkanters
al 7 jaar lid
Dan zit er een grote weerstand ergens in de draad. Waarschijnlijk een rotte stekkerverbinding. Stekker erop zetten en de draad vanaf de pomp volgen tot je 12V hebt.
