hallo,
een paar maanden geleden een ongeluk met mijn kangoo gehad, besloten op te knappen ipv. de sloop te brengen.
ivm. latere verkoop inmiddels zowel alles laten vervangen alleen mijn lokale monteur
kwam tot het volgende probleem.
de wagen starten niet meer wat volgens hem aan de emu kon liggen. inmiddels vervangen maar nog geen resultaat.
nu wat verder onderzoek te hebben gedaan word er me gezegt de brandstof pomp vervangen?
er zit dus nog ergens een blokkering op de startonderbreking...
iemand enig idee wat dit kan zijn het laatste puntje tot mijn project naar de spuiter kan om terug op de weg te komen!
Net zoals de brandstofpomp. Kun je niet beter eerst eens een dealer een diagnose laten stellen?
N.B.: Zo maar een computer vervangen gaat tegenwoordig niet meer zo eenvoudig.
Als het al kan (ik dacht dat bij Renault het chassisnummer slechts eenmalig kan worden ingegeven) dan heb je toch echt dealer diagnose apparatuur nodig.
Heeft jouw lokale monteur die?
