Hallo allemaal.
Bij plus minus 2200 toeren gaan er lampjes knipperen waaronder de brandstofpomp en STOP.
Dit gebeurt alleen bij een behoorlijke belasting dus snel inhalen of berg op met een volgeladen auto.
Bij ongeveer 2400 toeren gaan de lampjes weer uit. Ik merk niets van inhouden of wat dan ook. Auto loopt goed.
Ben al bij de Renault garage geweest, deze hebben hem uitgelezen en "de brandstof druk is niet goed"
Men weet niet of deze te hoog of te laag is geweest. Wel bestond het VERMOEDEN dat de brandstofpomp aan vervanging toe is, met zekerheid kunnen ze dit niet zeggen :(
Zelf heb ik al injector cleaner vloeistof toegevoegd en zolang als dit spul in de tank zit krijg ik de lampjes niet aan daarna wel weer. De auto heeft 200.000 km gelopen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn en/of hoe ik met zekerheid erachter kom wat het probleem is voordat ik honderden euro's ga uitgeven aan het lukraak vervangen van onderdelen.
Alvast bedankt Rudi
