Renault Clio: Richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,5dci 60KW
Tijdens het rijden gaat de linker richtingaanwijzer spontaan aan. Soms houdt hij er mee op en als je vervolgens de rechter richtingaanwijzer aandoet gaat de linker aan. De rechter aanwijzer doet het dus niet. Als je alarmlichten aanzet doen alle knipperlichten het. Wie (her)kent dit probleem om het te kunnen verhelpen?
Het vervangen van de stuurkolomschakelaar heeft helaas geen effect. Wat zou het nog meer kunnen zijn?
inqochnito21
120 km
stuurkolomschakelaar kapot, komt vaker voor.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Het vervangen van de stuurkolomschakelaar was geen oplossing. Zelfs met de connector van de stuurkolomschakelaar los blijft de linkerrichtingaanwijzer normaal knipperen. Krijg de linker richting aanwijzer alleen uit door de zekering eruit te trekken of door het sleutelcontact uit te zetten. Heb de stuurkolomschakelaar aansluitdraden die op de multitimer zitten aangesloten doorgemeten, en er zit geen kortsluiting in.
Voor de rest werkt alle elektrisch perfect.
Zou de multitimer kapot zijn ?
Kan ik de multitimer zo verwijderen om te kijken of er een circuit is doorgebrand of raakt de multitimer zijn instellingen(immobilizer) kwijt zodra ik de connectors los haal?
Bijvoorbaat dank voor reactie
inqochnito21 Topicstarter 120 km Reageer
kunt hem gewoon loshalen maar zult er weinig aan zien ben ik bang meestal is de oplossing vervangen
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de imput multitimer computer doorgemeten, moet een van de IC's zijn want de andere simpele componenten zijn nog heel.
Immidels mutlitimer computer laten vervangen bij de garage waarna het probleem veholpen is.
