Renault Scenic: Buiten temperatuurmeter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij mijn Scenic werkt de buiten temperatuurmeter de ene keer wel en de andere keer geeft hij een te hoge temperatuur aan, volgens mij ligt het niet aan de sensor in de buitenspiegel wie heeft een oplossing?
Hennie
grolle
335 km
al 18 jaar lid
Waarom zou het die sensor niet kunnen zijn? Die gaan als warme broodjes op een koude zaterdagavond.......
Meten=Weten 60 km Reageer
Dit zal juist wel je sensor zijn
sjaak r 7.955 km Reageer
zit die in je buitenspiegel..???
is dat ook met een clio zo dan..???
[quote=bassie1979]zit die in je buitenspiegel..???
is dat ook met een clio zo dan..???[/quote]
ja
ik vindt het dus vreemd dat een sensor het de ene keer wel doet en de andere keer niet in mij ogen is hij stuk of heel, ik zat zelf meer te denken aan een slecht contact welke door trillingen enz. soms wel goed contact maakt en dan weer niet, wie weet hoe deze aansluiting vanaf de sensor naar de tempmeter loopt zitten hier meerder stekker verbindingenm tussen of is het 1 vaste draad.
Groet,
Hennie
grolle Topicstarter 335 km Reageer
Zit alleen verbindingsstekker in de deur.
Toch is het vaak zo met die sensors dat ze deze klacht geven.
