als alleen de bus vervangen is gaat het weer stuk want ik neem aan dat de tanden van de as daar in grijpen.
deze zijn ook beschadigd en dus gaat de boel snel weer stuk.
ze moeten dus beide vervangen worden.
de eerst keer hadden beide onderdelen gelijk vervangen moeten worden nu is een nieuw deel op een oud ingesleten deel gaan werken en versneld gesleten.
er zit niks anders op dan beide delen nu tegelijk tevervangen en de spiebanen goed in het vet tezetten.
vast lassen is gen optie als de koppeling versleten is heb je gelijk een probleem.
nou je moet in ierder geval de elen die op elkaar geschoven zijn vervangen.
als dit de as in de bak is ja dan die.
maar je zegt dat hij zeer zwar over elkaar gaat hoe kan hij dan over elkaar draaien.
dat vet doe ik er tussen om tevoorkomen dat het metaal contact maakt en voor meer slijtage zorgt.
ik zou de boel los halen en de delen een goed controleren op beschadiging.
groetjes jan.
