Goedendag,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn centraledeurvergrendeling aan de bestuurderskant.
De deur aan de bestuurderskant sluit niet meer automatisch met het knopje, die aan de bijrijderskant wel.
Met het vergrendelknopje op het dashboard doet deze het ook niet, maar aan de bijrijderskant wel.
De deur kan ik wel ontgrendelen met het knopje op de sleutel maar niet vergrendelen.
Als ik de bestuurdersdeur handmatig sluit en dan vervolgens op het ‘dicht knopje’ van de sleutel druk hoor ik hem wel klikken.
Ik heb de reservesleutel geprobeerd maar ook daar hetzelfde euvel.
Beide batterijen vervangen maar tevergeefs.
Iemand enig idee wat het probleem is?
Met vriendelijke groet,
Dylan
