Sinds vanmiddag is ineens de auto slecht gaan starten, het gaspedaal moet diep ingetrapt worden, als de motor aanslaat ploft hij wat en loopt daarna hoog stationair. Is op noodloop gesprongen en de rembekrachtiging werkt niet meer.
Het abs lampje brandt , motorstoringslampje brand en de steeksleutel brand. Als de motor warm is start deze wel meteen maar gaat gelijk in een hoog toerental draaien en ook bij stilstand werkt de rembekrachtiging niet. (het pedaal zakt niet weg). iemand een idee wat het kan zijn. Bij voorbaat al bedankt voor de eventuele adviezen.
Het beste is bij een Renault dealer.
Ben je een beetje technisch?
Controleer dan eerst de slang die van de motor naar de rembekrachtiging loopt. Mogelijk is deze lek.
