Renault Laguna: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Heb een klein stukje met de auto gereden en plots deed de cv het niet meer.
Sleutelpas gecontroleerd en uit voorzorg een nieuwe batt. (knoopcel) geplaatst.
Tot op heden functioneerd de cv nog niet? Moet via de bediening in de auto met een achterdeur open de
deuren sluiten om deze vervolgens met de bijbehorende sleutel handmatig weer openen aan de bestuurders zijde.
Tevens licht het rode ledje van de sleutelpas niet op als ik op een knop druk. De reserve heeft het zelfde probleem?
Startonderbreker word normaal gedeactiveerd als ik de pas in de lezer druk en kan ik de auto gewoon starten om te rijden.
Bij voorbaat dank.
Flipje
310 km
Ik heb zelf alle zekeringetjes die naast de accu zitten een keer schoongemaakt. Daarna deed mijn CV het stukken beter. Het kan echter ook in de schakelaars van je kaart zitten, zie elders op het forum; is al een keer uitgebreid behandeld.
