Ga je daarvoor elke dag een nieuw topic aanmaken?
Eentje lijkt mij genoeg...
Inhoudelijk:
- Is het niet vergrendelen van de voorportieren tegelijkertijd ontstaan, of eerst de ene en daarna de andere?
- vergrendelen de voorportieren zowel niet met de afstandsbediening als met de knop in de middenconsole?
Bedankt voor je reactie. Dat het probleem er 2 keer opstaat komt omdat ik dacht dat ik iets fout had gedaan.
Zowel met afstandsbediening als met de knop op de midden console vergrendelen de beide voorportieren niet.
Of dit bij beide tegelijk is ontstaan weet ik niet , maar vermoed het wel. Ik kwam er per toeval achter dat ze niet afgesloten waren.
Het is wel gek dat het beide voorportieren tegelijkertijd zijn, dat sluit defecte sloten min of meer uit.
Wellicht kan de garage de computer uitlezen op foutmeldingen.
In elk geval moet e.e.a. worden getest.
controleer jij elke keer dat je de auto afsluit of alle portieren op slot zitten????
ik in iig niet dus waarschijnlijk is er 1(bijrijders kant)al langer kappot
waarschijnlijk gewoon de sloten kappot maar meten is weten en gissen is missen
Vandaag bij de garage geweest , laten uitlezen. en toen bleek dat beide sloten voorportieren stuk zijn en rechtsachter bijna (maakt piepend geluid). Verder moet de kaartlezer vervangen (starten gaat alleen nog als ik startknop ingedrukt houdt). duur geintje.
Inhoudelijk:
