Ik ben bezig met een Renault Clio die soms niet wil straten, soms wel start maar niet blijft lopen, hierbij zijn er de volgende symptomen:
- Automaatbak geeft storing en schakelt af en toe grof (als deze storing verschijnt kun je ook niet meer zien of deze in PND2 of 1 staat
- motor storings lampje brand (fout codes bijgevoegd)
- Motor gaat af en toe over in noodloop
- toerenteller en temperatuur vallen weg op dashboard nog wel uit te lezen via de ODB
- Weet niet zeker of dit hoort of niet maar als de rempedaal bediend word kan er geen gas gegeven worden (motor reageert niet) rempedaal los en motor reageerd.
- wanneer de auto stil staat en een beetje gas gegeven word flikkert de binnenverlichting
- wanneer de auto af is geslagen en daarna weer op contact gezet word klinkt het alsof er een scheerapparaat in de motor ligt (relais of iets dergelijks maar komt niet uit de relais kast eerder klinkt het geluid rond de bak) Geluid is er niet constant maar zo nu en dan
- En nog een hele vreemde storing de toerenteller en temperatuur op het dashboard kan door met het gas en rempedaal te spelen aan en uit worden gezet. (rem in vol gas rem even los laten = toerenteller aan inclusief temp. hetzelfde herhalen is weer uit
Aangezien er van alles mis gaat verdenk ik dat er ergens een massa probleem zit maar weet niet waar ik moet beginnen met zoeken. Alle tips zijn welkom.
Even geleden zijn de volgende componenten al gerepareerd:
Gasklephuis en bedrading
Bobine
Alvast bedankt en als iemand tips heeft of vragen over symptomen dan hoor ik het heel graag.
Gr Peter
[url=http://postimg.org/image/j4iubshj5/][img]http://s24.postimg.org/j4iubshj5/Screens...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/xfz0l2rej/][img]http://s1.postimg.org/xfz0l2rej/Screensh...[/img][/url]
Lange lijstje codes is de initieele uitlezing en korte lijstje komt terug nadat de storingen gewist zijn.
Als iemand al eerder een soort gelijk probleem heeft gehad hoor ik graag waar het dan aan lag.
