Renault Clio: afslaan en inhouden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Wij hebben hier een Clio deze gaat inhouden tijdens rijden en slaat dan af.
je moet dan eerst contact naar nul draaien en even wachten dan start hij weer.
er zijn geen fout codes aanwezig.
de volgende delen al vervangen en dat maakt niet uit.
krukas sensor
bobine en bougies
gasklep
stekkers van ecu gereinigd.
bedrading gecontroleerd niets gevonden.
peter koolhaas
620 km
al 14 jaar lid
benzine toevoer kontroleren.
janh5107 4.480 km Reageer
Ik ben een oud chef monteur van Renault en was Cotech.
Heb je al eens gekeken wat voor spanning er op de lambdasonde staat tijdens het rijden
Clio heeft een tijdje problemen gehad met een voedingsdraad die om de lambdasonde draad heen zat.
De inductiespanning van de draad veroorzaakte dat het injectietijdstip steeds meer teruggedraaid werd en uiteindelijk stil viel.
Veel succes.
cotech54 15 km Reageer
Auto is afgevoerd
peter koolhaas Topicstarter 620 km Reageer
