Ik heb hier een Clio phase II 1999 met een raar probleempje, ongetwijfeld iemand die me een duwtje in de juiste richting kunnen geven.
Electronica storingslampje brandt, en sindsdien is het moeilijk starten.
Startmotor draait prima rond, start ook wel maar valt direct weer uit. Als ik een beetje gas erop hou, blijft ie ook wel aan, en als ie wat warm begint te worden kan ik langzaam het gas loslaten en dan heb ik een stationair RPM van ca 300-400 , niet echt aan de hoge kant, maar had van mij wel tikje meer gemogen.
Bij startproblematiek van deze aard dacht ik aan het gasklephuis , BDP sensor , temperatuursensor en stappenmotor.
Gasklephuis was niet echt vuil maar heb hem nog eens extra schoongemaakt , BDP sensor maar eens eruit gehaald en vervangen samen met een nieuwe connector , stappenmotor lijkt nog een verdachte maar wanneer hij eenmaal een beetje warm is (dwz de naald komt los van de meter) , lijkt het probleem nauwelijks meer aanwezig. Temperatuursensor gemeten (3,3 V op de sensor draad bij koud tot 0,5 V totdat de radiateur fan aanslaat)
Met het schoonmaken van de klep en de sensoren lijkt het probleem wat minder te zijn, dat is al winst.
De bougiekabels heb ik een maand geleden nog vervangen en geven geen vuurwerk met de plantenspuit test.
Motor loopt niet onregelmatig, bougie vonk is prima op alle vier. Ook geen vermogensverlies of horten/stoten. Bobine lijkt daarom geen verdachte.
Ik heb de minpool van de accu er meerdere uren afgehad om te ECU te resetten, maar lampje blijft aan.
Nou schieten er wel vaker lampjes aan bij deze clio maar vaak is het een vocht probleem (zoals airbaglampje) en verdwijnt vaak weer even snel als dat het kwam.
Iemand met suggesties?
Alvast vriendelijk dank !
