Renault Clio: clio loopt slecht stationair en ploft in uitlaat stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: d4f 1.2 16v
IK heb een clio staan die stationair de eerste secondes goed loopt en daarna begint te schudden en slecht stationair gaat lopen.
Ook ploft hij in de uitlaatzowel stationair als op toeren.Als je gas geeft loopt hij wel goed
Als hij warm is dan schud hij nagenoeg niet meer en loopt hij ook goed.Hij ploft dan wel soms nog in de uitlaat.Stationair en op toeren.
Hij geeft soms een foutcode aan van overslag cilinder 1.
Bougies en bobineblok zijn al vervangen.
Injectors zijn gecontroleerd en gereinigd.
Klepspeling is gesteld en distributietiming is ook gecontroleerd.
Compressie is op alle cilinders 14 bar.
Brandstofdruk is goed.
temperatuur sensoren zijn gecontroleerd deze zijn ook goed.
geen valse lucht.
Ik ben een beetje ten einde raad heeft iemand nog een idee waar ik eens baar kan kijken of andere tips?
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
Wat zijn je 4 gas waardes?
Als je beetje remmenreiniger inspuit gaat het dan beter? Je zou toch haast zeggen valse lucht...
marcel7031 9.755 km Reageer
Is dat een bobineblok inclusief kabels? Zo niet dan bobine kabels vervangen.
