Clio automaat loopt te snel stationair (900-1000rpm) wat vooral hinderlijk is met file rijden. Inmiddels ecu gereset, gasklephuis gereinigd, MAP en Lambda sensor doorgemeten. TPS nagelopen, gasklepstelmotor werkt, gasklep positie sensor nagemeten. Kortom ik kan het niet vinden. Alles lijkt goed.
Nu vraag ik mij of hoe stat.toerental geregeld wordt. Doet de ecu dit aan de hand van rpm of op basis van de info van TPS? Wie kent dit detail of heeft dit vaker bij de hand gehad.
kan ook zijn dat ie het gas llos contact niet ziet hiervoor is/was een stekker(signaal versterker)te krijgen maar is al weer een tijd geleden
