Renault Clio: clio niet starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hallo beste mensen
ben bezig aan een clio deze wil niet meer aanslaan
als ik de sleutel omdraai om te starten en vast houd draait de startmotor maar een paar tellen en dan stopt hij ermee
en er brandt ook geen gloeilamp
proberen uit te lezen maar kom er niet in geen comminucatie
spuit ik hem in met remmenreiniger dan loopt hij even tot het op is
tot aan de verstuivers komt er diesel dus pomp is goed
ben aan het denken aan de computer omdat ik er ook niet in kom met uitlezen
groet pkre
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
Al andere accu geprobeerd?
Als je gloeilampje ook niet brandt heb je waarschijnlijk een probleem met je navoedings relais of de aansturing van dit relais
sjaak r 7.955 km Reageer
Welk bouwjaar?
bouwjaar 2003
accu is nieuw
pkre10 Topicstarter 2.330 km Reageer
[quote=sjaak r]Als je gloeilampje ook niet brandt heb je waarschijnlijk een probleem met je navoedings relais of de aansturing van dit relais[/quote]
Dit type heeft geen gloeilampje.
Ik heb dit ooit eens zelf aan de hand gehad ook maar weet nu niet meer wat het ook alweer was.....heb je niet veel aan hè? ;)
Maar het was volgens mij wel een electronisch/software defect. Haal anders eens de accu los en clear hem eens?
Icedude 1.605 km Reageer
sorry icedude maar heeft wel degelijk een gloeilamp en idd wat sjaak zegt ff relais controleren
abc 20.710 km Reageer
deze auto heeft zeker weten een voor gloeilamp. Vermoed nog steeds een probleem met je navoedingsrelais.
probleem gevonden
zat nog een start onder breker op
van conlog met zo`n sleuteltje
zat onder dachbord was door verbonden met shotlocks
verbindingen gesoldeerd en hij start weer
bedankt voor adviezen
