Mijn rsi staat bijna tegen de 2,5 ton aan en sinds een tijdje doet het probleem zich voor, het lijkt erger te worden.
Bij laag in de toeren in de 2 rijden schiet de pook in de vrij, voornamelijk wanneer je een tijdje het gas los hebt gelaten en vervolgens gas geeft. Al helemaal wanneer je over een drempel oid gaat.
Nou was de oplossing in het begin gewoon de pook vast te houden.. Maar nu wanneer ik terugschakel 5-4-3-2(bv van 80-weg naar rotonde) gaat deze vrijwel meteen weer terug in de vrij wanneer ik hem (met enige moeite) in de 2 zet. Nogal lomp als je verwacht op de motor te remmen en je schiet gewoon door..
Achterste bak steun is vervangen, leek iets te helpen maar heeft het niet verholpen.
Schakelstang is eraf geweest en alles nagekeken, rubbers vervangen, gesmeerd noem het maar op. Geen resultaat.
Iemand suggesties? Bak gaar? was er al achter dat het een jb3 bak is.
Groeten, Emiel.
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
