Renault Clio: airco probleem clio 2 phase 1
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
mijn airco werd niet koud genoeg naar mijn mening een tijd terug
ik heb wat aan de stekkertjes gerommeld en gedaan
nu komt de airco pomp niet meer in,de koelfan gaat ook niet draaien,lampje van de knop brand wel,ik vermoed dat het zo is sinds ik er naar gekeken heb(handige harrie,gebruikt hem eigenlijk nooit)
heb ik door het even los halen van de druksensor stekker de boel geblokkeerd?ik lees hier en daar van het resetten met het uitlees apparaat
of kan er iets anders aan de hand zijn?
ik weet nog niet of de druk goed is,maar voor ik kosten maak vraag ik hier even om advies
GMC
1.180 km
De airco zal toch eerst gecontroleerd moeten worden op de vulgraad.
Dat zal ook het probleem zijn, omdat je vermeld de airco niet koud genoeg werd.
Het systeem zal dan ook afgeperst moeten worden om een eventuele lekkage uit te sluiten. (verplicht)
Indien er een lekkage aanwezig is, moet deze verholpen worden alvorens het systeem wordt gevuld, zomaar terug afvullen zonder verdere controle of het systeem werkelijk lek dicht is mag niet.
TheoStek 9.190 km Reageer
En de airco schakelt niet in als het kouder is dan + 7 graden Celcius (ik weet niet of je overdag of 's avonds hebt geprobeerd) ...
