Renault clio 2002: Stuurlint cruisecontrol pinouts?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Goedendag,
Mijn cruisecontrol / snelheidsregelaar werkt niet.
Na enig meetwerk zat er een draadbreuk ik de koppelingsdraad, dit is hersteld.
Hierna werkte de cruisecontrol /snelheidsregelaar nog niet helaas...
Airbag eraf gehaald en de knoppen in het stuur doorgemeten en werken oké.
Alleen twijvel ik over het stuurlint pinout.
Blijkbaar worden alle 4 knopjes gestuurd door 2 draden via het stuurlint.
1 draad vanaf de knoppen tot aan uitgang stuurlint meet niet door de andere wel, zie de foto gemarkeerd met 2 rode cirkels.
Wie kan bevestigen dat dit inderdaad de 2 pinouts zijn van de cruisecontrol? (foto genomen d.m.v spiegeltje)
Zwollenaartje
295 km
al 12 jaar lid
De werking van de 4 knoppen gaan inderdaad over 2 draden, via veranderende weerstandswaarden als je de knoppen indrukt.
Welke raden het precies zijn, weet ik neit.
Die 2 pinnen zijn idd van de cruise control knoppen. De pins van de airbag worden bij renault kortgesloten als je de stekker los neemt.
[quote=Henk Nobach]Die 2 pinnen zijn idd van de cruise control knoppen. De pins van de airbag worden bij renault kortgesloten als je de stekker los neemt.
Oké bedankt.
Ik ging er al van uit dat de 2 aansluitingen in de stekker (zie foto bericht 1) op de stuurkolom van de cruisecontrol was.
Wilde eerst weten of het te fixen was zonder loshalen....
Heb toch de hele unit er maar afgehaald om goed te kijken/meten wat er nou presies aan de hand is..
Blijkt dat er een breukje in de klokveer zit van het stuurlint.
Is dit lint los te kopen of moet er een hele nieuwe stuurkolomschakerlaar unit in?
Als dit opgelost is en de cruisecontrol werkt weer laat ik het weten...
Ps)
Wat betreffende de waardes van de knoppen...
Knop 0 meet geheel door. de andere knoppen geven bij meten een kleine impuls met een weerstand, dus niet continu.
Zwollenaartje Topicstarter 295 km Reageer
