Renault Clio 2002: Automatische deurvergrendeling knopje in de auto werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Ik heb een knopje (zie bijlage) in de auto om de portieren te vergrendelen/ontgrendelen.
Dit knopje werkt niet, knopje is ook al uitgewisselt met een andere van de sloop.
Met de afstandsbediening werkt het wel goed, alles op slot of open doen.
Met de sleutel gaat alleen de bestuurderskant open als ik de sleutel daar in steek, de rest blijft dan op slot. (weet niet of dit normaal is)
Hoe kan ik het beste meten zodat het knopje weer goed werkt?
Groeten,
zwollenaartje
Zwollenaartje
295 km
al 12 jaar lid
Accu polen vandaag los geweest omdat ik bezig was met andere zaken...
Nu gaan de deuren automatisch op slot als de auto in beweging komt.
Lampje van het dashboardknopje brand dan rood.
Ontgrendelen met dit knopje werkt niet (knop reageerd verder helemaal niet)
Dus lang indrukken om de automatische vergrendeling te deactiveren werkt dus niet.
Wie weet raad?
Zwollenaartje Topicstarter 295 km Reageer
Knopje al eens doorgemeten?
Inderdaad , knopje op werking controleren .
Gebruik de zoekfunctie van dit forum eens daar kun je de beschrijving vinden van het hoe wat van dit systeem.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Knopje is doorgemeten.
Kon verder even geen info vinden op dit forum.
gr,
Zwollenaartje
Die "automatisch op slot bij gaan rijden"-fucntie haal je er af door de knop vast te houden, precies die knop die het bij jou niet doet.
Je hebt nu dus een tweede probleem erbij wat zich oplost als het eerste probleem (knop werkt niet) is opgelost. Geen paniek dus.
Wat gebeurt er als je de connector van de knop loskoppelt en handmatig doorverbindt,bv met een paperclip?
Bedankt voor de berichten.
Ik zal vandaag of morgen even verder meten betreffende het knopje.
Gisteren bezig geweest met het knopje van de deurvergrendeling in het dashboard.
Schakelaartje heeft 6 aansluitingen.
Ik meet op geen enkele draden een maak of verbreek contact.
Ook niet van 3 andere schakelaars van de sloop.
Nu zit er ook een printje in met electronica in, dus mischien werkt het meten niet goed op deze manier?
Ik vraag mij ook af hoe de deuren de signalen (open/dicht) doorgeven naar de boordcomputer.
Gaat dat d.m.v. de binnenverlichting schakelaars in de portieren? deze werken namelijk wel goed.
Of gaat dat via de electrische sloten zelf?
Bestaat er ook een schema van de deuren?
Ik meet liever éérst dan gelijk alle deuren open te maken.
Mvg,
Zwollenaartje
Misschien een idee om eens op de sloop een ander knopje te halen en deze te proberen?
Hij heeft er al 3 geprobeerd als ik het goed lees !
Ben bij een Renaut dealer geweest om te vragen.
Hij vroeg gelijk of er onlangs een nieuwe sleutel is ingeleerd.
Ja, dat klopt, had de auto namelijk bekocht met 1 sleutel en had er een bij een sleutelboer bij laten maken.
Dan is dat het probleem zij de monteur, dit komt met regelmaat voor en is bij Renault niet duidelijk waar hem dit nu in zit deze storing!
Als het goed zij hij dan deed het knopje het wel voor het programmeren van de nieuwe sleutel, dit kan ik helaas niet bevestigen.
Er is geen oplossing voor, huis hulp orgaan uitlezen etc heeft geen zin.
Ik vind dit zelf wel erg vreemd, wie kan dit bevestigen?
groeten,
zwollenaartje
ps
word tijd dat ik zelf een clip aanschaf.
Whooops niet goed gelezen. Excuses!
