Ben vandaag even bezig geweest om de distributie te vervangen van mijn clio 1.4 16V en andere zaken..
Distributie's heb ik al meerdere malen vervangen echter niet bij dit type en ook nog spieloos.
Heb zelf een blokkerpen gemaakt voor de krukasen een plaatje om de nokkenassen te blokkeren.
Dit staat om internet hoe je dit moet maken....
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?...
Echter er is mij iets niet geheel duidelijk hoe de betreffende blokkeerpen te gebruiken?
Als je het boutje uit het blokt hebt gedraait en je steekt de blokkeerpen erin moet dan de blokkerpen ergens in vallen, of tegenaan (aanslag) of op een vlak stukje wat ik gelezen heb op het http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/2...
Volgens mij klopt deze handleiding niet geheel?
Dit is mij niet geheel duidelijk hoe dit nu zit......
Graag even uitleg hoe en wat.
Mvg,
Zwollenaartje
Schroef nu de blokkeerpen in het blok,draai de krukas nu zachtjes totdat de 'wang' van de krukas tegen de blokkeerpen rust.
Monteer de nokkenasplaat.
(Bron foto: http://www.forum-auto.com/pole-technique... )
Succes
