Renault Clio 2 ph1: Clio start niet, slaat niet aan, vonkt niet, startmotor draait w
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn Clio uit 1999 had al wat langer moeite met starten soms, dan hoestte hij wat en dan was hij van de stroom geweest (tijd weer op 0.00). Dan startte hij nog wel.
Op een zekere avond wilde mijn man ermee wegrijden, toen was hij helemaal leeg, hij deed niks meer. Accu was helemaal leeg. Hij start ook niet op kabels. We hebben inmiddels al het een en ander geprobeerd, maar we komen er niet uit:
-Zekering 30 A doorgebrand, vervangen, weer doorgebrand, weer vervangen, gaat nu goed
-Startmotor draait
-Brandstofpomp getest met omweg, doet t
-Bobine vervangen
-Accu vervangen
-BPD-sensor vervangen
-diverse kabels gechecked/contactjes schoongemaakt, ook de massa kabel
-Startonderbreking gaat netjes uit na contact
-relais omgewisseld
-Aanwijzingen zijn dus dat hij niet vonkt en een zekering van 30 A was doorgebrand.
We weten niet welke zekeringen het zijn, niet te vinden en de bijgaande relais ook en of het aan een (ander) relais (er zitten eer 2 onder de motorkap en een stuk of 5 onder het dashbord) kan liggen!
Wie weet meer van deze zekeringen/relais en/of heeft tips waar we verder kunnen zoeken! Help!
Zekering die was doorgebrand bij groene pijl (niet de onderste pijl...):
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-MHFUUKQ8-D....[/img]
De onbekende relais onder de motorkap:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-7TMYO6GZ-D....[/img]
Hartogin
130 km
al 15 jaar lid
Bedankt, Phu! Nu weten we tenminste zeker dat daar het probleem ligt...
Hartogin Topicstarter 130 km Reageer
