Renault Twingo: Contactslot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo , mijn vrouwtje heeft een Renault Twingo,en we hebben toch wel een merkwaardig probleem.
we krijgen de sleutel niet ver genoeg in het contactslot.en met wat draaien aan het stuur viel hij in stuurslot.
dus we krijgen de auto dus niet meer van ze plaats,garage gebeld en die vertelde dus dat we het slot er met wat geweld er uit moest halen, dat kan wel anders maar daarvoor moet de sleutel volledig in het slot zijn.
dus ik dacht dat slot haal ik er zel wel uit .dat is dus ook gedaan na een dagje kappen.
naar de sloop geweest voor een nieuw slot en dan zijn we klaar dacht ik.
de sleutel in het contactslot en hij draait als een zonnetje tot vanmiddag mijn vrouw in haar auto stapt en krijgt weer de sleutel niet in het nieuwe contactslot. nu breekt mijn klomp ik weet het echt niet meer heeft er iemand misschien nog een tip.
groetjes William
William28
105 km
Nieuwe bestellen op code. Wel iets duurder maar nu kost het je uiteindelijk meer.
Highway 28.415 km Reageer
hallo ,dank je wel voor de reactie,maar er moet toch een rede zijn waarom ik de sleutel niet ver genoeg in het contactslot krijg,er zit geen centrale vergrendeling of afstandsbediening op de sleutel.dus hier volgens mij dus geen code .
William28 Topicstarter 105 km Reageer
met de code bedoel ik de sleutelcode. Bij renault kun je een sleutel of een slot op code bestellen.
De oude sleutel kun je dan gebruiken voor alles en niet diverse sleutels voor diverse sloten.
Als er geen slotset vervangen is dan is de code die bij Renault bekend is goed voor alle sleutels en sloten in u auto.
als je de sleutel bekijkt zie voor in een rechthoekig gat zitten ,als je dit gat nu open zaagt naar de punt van de sleutel kan de sleutel er wel helemaal in.er valt normaal een palletje in die er voor zorgt dat de sleutel er niet uit kan als ie op contact staat.gewoon pech hebben dat bij dit slot ook het veertje is gebroken dat het palletje bedient.
abc 20.710 km Reageer
