Iedereen de beste wensen allereerst.
Heb hier een twingo bj 96. Als motor koud is start deze meestal in 1 keer. Als hij iets gereden heeft en je zet bijvoorbeeld even je kind af bij school en je wil dan starten, dan lijkt het erop dat ie verzopen is. Je krijgt hem moeilijk gestart, wil meestal alleen starten wanneer je bijv half gas geef en door blijf starten. Verder heeft deze twingo de vervelende eigenschap dat wanneer je sportief wil optrekken hij eerst erg inhoud, om vervolgens wel weer op te pakken (flinke zwarte rook wolk achter de auto, lijkt op verzuipen ?.) Ik heb verschillende dingen vervangen, zoals:
rotor,verdeelkap, bougies + kabels, verder injector verwijderd en gereinigd, ook in de tank heb ik al zo'n flesje injector cleaner gegooid.
Dit inhouden komt ook voor als je onbelast de toeren verhoogt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn / waaraan dit kan liggen?
Alvast bedankt.
vrgr,
Dannie
