Renault Clio: Controlelampjes op het dashboard springen aan onder het rijd
Bouwjaar: 2002
Hallo, kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Heb hier een renault clio 2 met een 1.5 dci motor.
Onder het rijden springen de controlelampjes van accu, olie, abs en dergelijke aan voor een 1/2 seconde. Daarna zijn ze weer uit. Hebben de auto al laten uitlezen maar er zaten geen storingen in. De motor vertoont ook geen rare schokken als het gebeurd. Hij gaat ook niet in noodloop. Blijft gewoon doorlopen.
Dealer weet ook niet wat het kan zijn. Wie weet raad??
Tiny11490
220 km
Gewoon doorijden tot het erger word.
Bij een franse auto kan het ook maar zo weer weg blijven.
Of er naar laten zoeken en een hoop geld kwijt zijn.
Ga eens op een lege parkeerplaats bochtjes draaien en kijk of zich het voordoet.
Oliepeil?
Oliepeil te laag > bij optrekken remmen of in bocht zuigt pomp ff geen olie aan > oliedrukschakelaar meet geen oliedruk > in dit geval gaan er een hoop lampjes branden. (stop, accu, olie, enz.)
Maar dan gaat niet die van de accu branden en van het abs en dergelijke.
Dan brand alleen de olielamp.
Het lijkt meer op een draadbreuk of massa.
Rijd zelf ook Franse auto (is primera p11 duidelijk niet zo van gecharmeerd) en bij mij gaan al die lampjes branden als het oliepeil te laag is. Is natuurlijk ook vrij logisch, al je geen oliedruk hebt moet je niet door blijven rijden!
Draadbreuk, massaprobleem of storing in klokkenpaneel kan natuurlijk ook, maar eerst ff de peilstok bekijken lijkt me toch beter dan eerst de bedrading helemaal openhalen en het klokkenpaneel vervangen om er vervolgens achter te komen dat de olie niet op peil stond.
Als je ervaring idd is dat dat een oorzaak kan zijn, dan zou ik daar idd eerst even naar kijken.
Maar het is natuurlijk niet logisch dat alles gaat branden terwijl je geen oliedruk hebt, of de auto moet zich uit zichzelf afzetten waardoor alles gaat branden.
instrumenten paneel defect nieuwe monteren al een paar keer gehad
limp 1.205 km Reageer
Ander Dashboard Geprobeerd, Geen Succes. Oude Dashboard Weer Terug Geplaatst En Storing Niet Meer Gezien.
Bedankt Nog.
Tiny11490 Topicstarter 220 km Reageer
