Renault Laguna: Controlelampjes van Remmen , Abs en Serv gaan branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Spontaan gaat onder het rijden de lampjes ABS, Remmen en Serv aan.
Na opnieuw starten gaan ze weer uit.
Wat kan dit zijn?
aad51
5.225 km
remvloeistof niveau?
ok bedankt.
Is nu hopelijk opgelost. Niveau stond op kritiek.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Remolie DOT4 bijgevuld. Nu opgelost.
Wederom gaat de controle lampjes branden.
Nu heb ik de AIRCO UITGEZET en nu blijft hij voorlopig normaal.
Zodra hij warm is kan hij op auto maar ik vertrouw het niet.
toch even de remvloeistof weer controleren.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Remolie is normaal, toch maar iets boven max bijgevuld.
Kijken wat er nu gebeurd.
Kan het niets met de airco te maken hebben?
Vandaag uitgelezen. Airco is bijna leeg.
Dit is de oorzaak.
Weet iemand hoe ik de compressor kan uitschakelen.
Kan geen draad vinden behoudens een enkele witte draad. Er zit ook een stekker op de condenser.
Remolie bijgevuld en de accu vervangen.
Airco wordt later bijgevuld.
Geen probleem meer.
Sinds 15 december al 2 x de remolie bijgevuld????
Da's echt niet goed hoor!
Zou je niet eens je remmen door een professional laten nakijken? Is altijd goedkoper dan een total loss door falende remmen....
Is 1x bijgevuld. Ik heb geen olie verlies.
Wagen rijdt goed en heeft geen problemen meer.
