Renault Laguna: Krakend/langs elkaar schuivend geluid van onderdelen rechts acht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
SInds 1,5 week ben ik in het bezit van een Laguna Grand tour 1.9 dci.
Ben er blij mee.
Alleen nu hoor ik rechts achterin een raar geluid. Het is hoorbaar bij een bocht naar rechts en bij het nemen van drempels. Net nog bij een onafhankelijke Bovag garage geweest waar van de monteur 3 keer met de auto gereden heeft en twee keer op de brug heeft gezet maar niet heeft kunnen vinden wat het is. Terwijl ze het ook horen.
Als je je de auto zijwaarts beweegt in stilstand of je beweegt de auto op en neer hoor je niets het is alleen hoorbaar in rijdende toestand.
Komt dit vaker voor bij Laguna's van dit bouwjaar? Kan het de schokbreker zijn.
Eerst dachten we dat het de einddemper was omdat hier wat speling op zit, wat geoliëd maar heeft niet mogen helpen.
Baal er wel van. Je gaat er op letten.En het is natuurlijk niet goed.
Hebben jullie een idee wat het is.
Hoop dat ik het een beetje begrijpelijk heb kunnen uitleggen?
Ik ga van de weet even naar de Renault dealer toe
Koning Seat
1.275 km
achterasrubbers versleten beter even langs de dealer die had het in 1x gevonden...
Het zijn zeker weten de achterasrubbers die dit bijgeluid verooorzaken.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Waren het de rubbers van de achteras? Mijn laguna maakt ook een krakend geluid rechts achter. Ben dus erg benieuwd.
Vervang dan maar gewoon je achteras rubbers dan ben je van het probleem af.
weet niet hoeveel km's er op de auto staan, bij mijn laguna van oktober 2003 waren ze na 2 ton versleten en zijn toen ook vervangen.
de rubbers kosten bijna niks maar het monteren/persen daar zijn ze wel even mee bezig.
de dealer vraagt er trouwens de hoofdprijs voor, gewoon naar een andere goede garage gaan.
Bij Renault dealer zijn de kosten +- 350,- er zit natuurlijk gewoon wat werk aan...
Ik heb vorig week een grote beurt aan de auto gegeven en ook de achteras rubbers laten vervangen. Het is opgelost. Kosten voor het vervangen van de achteras rubbers 250,00 bij een onafhankelijke Bovag vakgarage.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Koning Seat Topicstarter 1.275 km Reageer
