Renault safrane: cruise control
Bouwjaar: 1997
wie kan mij helpen aan een schema van de cruise contol van de renault safrane 2.0 uit 1997 deze is namelijk stuk
arie547
Brand het lampje van de schakelaar als deze aan wordt gezet zoja is het waarschijnlijk de pomp die er voor zorgt dat het luchtbalgje in de buurt van je gaskabel wordt bediend.
Het pompje zit rv onder je koplamp gemonteerd op je langsbalk je kunt er bovenvandaan bij als je de rekeneenheid hebt losgeschroefd plus de bevestigings steun hievan.
Succes
heb nog geen oplossing gevonden
arie547 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
