Renault Espace: Cruise control doet raar?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
Heb dit weekeind problemen beginnen krijgen met m´n cruise control.
Ben dus al een tijd aan het rijden,rem af,en plots is de teller van de cruise control gereset.
Dus deze staat gewoon op drie streepjes,en kan deze dus niet meer veranderen,eender wat ik doe.(schakelaar af,motor uit?)
Plots zonder enige aanwijzing doet hij het terug normaal voor een tijdje,om dan plots weer te begeven.
Op het moment dat hij het niet doet,werkt nog wel de snelheidsbeperking.
Deze kan ik volledig instellen met de vier stuurwiel-toesen.
Dus deze zijn niet stuk.
De dag voor dat ik deze problemen heb gekregen zijn wel de voorste remblokken vervangen,en een veer aan het ontkoppelingspedaal die stuk was is ook nog vervangen.
Ik vermoed niet dat een van deze het probleem kan veroorzaken,maar wat dan wel?
Losse stekker of losse soldering op een of andere print?
Wie kan me wat raad geven?
groetjes
PePe
PePe
1.760 km
storing uitlezen zal een hoop duidelijkehid geven, rempedaal schakelaar wil wel eens lastig doen, net als de koppelingspedaal schakelaar...
Schakelaar op dashboard gaat veelvuldig stuk en veroorzaakt deze klachten. Deze klacht zal je met uitlezen niet vinden.
Schakelaar op het dashboard?
Op middenconsole bedoel je?
Die waarmee je kan overschakelen tussen cruise control en snelheidsbegrenzing?
Die is volgens mij ok.
Die van het koppelingspedaal,zou dat kunnen omdat ik die veer vernieuwd heb?
PePe
PePe Topicstarter 1.760 km Reageer
Ja ik bedoel die idd.
De schakelaar aan rem en koppeling moeten goed afgesteld staan anders zorgen ze voor problemen. Kijk dat eens goed na of bij het los laten van de pedalen de schakelaars goed ingedrukt zijn.
Het heeft even geduurd,maar probleem is opgelost.
Het was id de schakelaar die boven het ontkoppelingspedaal zit.
Schakelaar was even een probleem om aan te geraken,heb dan het plaatje van de handrem verwijderd en kon de schakelaar zo zonder problemen verwijderen.
Heb deze uiteengehaald,ingespoten met contactcleaner en terug gemonteerd.
Nu werkt alles terug normaal.(bij de auto toch)
bedankt voor de snelle reacties.
groetjes
PePe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
