Renault Laguna: Cruisecontrol dood
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V automaat
sinds twee weken heb ik geen lampje meer op dashboard als ik de cruise control inschakel, hij werkt dus ook helemaal niet meer, verder werkt het lampje van de snelheidsbegrenzer wel maar de functie werkt niet. Heeft iemand een idee? ik kan ook geen zekering vinden.
Joost
395 km
Kan schakelaar zijn op dashboard of schakelaar bij koppelingspedaal.
sjaak r 7.955 km Reageer
Schakelaar op dashboard geeft bij de schakeling cruisecontrol o 0 ohm op de plus naar linksbovenste aansluiting en 30 ohm van linksonder naar rechts midden. De schaling voor de begrenzer geeft 0 ohm van plus naar rechts onder. volgens mij dus goed. kan het ergens aan de bekabeling bij de reken eenheid liggen?? die is een paar keer los geweest omdat daar een storing zit van de smoorklep dat ik steeds moet verhelpen. daarvan maakt de middelste stekker slecht contact.
Joost Topicstarter 395 km Reageer
Anders even uit laten lezen .
patrick_r 2.355 km Reageer
IS uitgelezen, geeft niets aan verder, wel gemeten dat het creme kleurig draadje achter de schakelaar geen massa geeft. weet iemand waar die naar toe loopt?
