Renault Laguna: Xenon weigert dienst
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Komt'ie.
Rechter xenonlampje veranderde van kleur en viel tenslotte uit,
dus mijn eerste gedachte was "lampje kaduuk, even wisselen".
Na een nieuw setje D2R te hebben gekocht en geinstalleerd,
deed de rechter het nog niet.. Lampjes rechts/links gewisseld,
en nog steeds hetzelfde probleem. Rechterkant blijft weigeren.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken en de tips!
P.S.
Bijkomend probleem; nu werkt de radio ook niet meer (code)..
Is dit door de Renault dealer uit te lezen oid?
Na een inbraak in de auto (mapje ook meegenomen) heb
ik de code helaas zelf niet meer, ook niet onhouden ofzo.
J_M
80 km
heb wel een idee, een defecte travo is de oorzaak.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]heb wel een idee, een defecte travo is de oorzaak.
paul,[/quote]
Paul, bedankt voor de tip.
Ik heb echter zo technisch als een grasspriet.
Kan je me vertellen waar deze trafo ergens zit?
J_MTopicstarter
80 km
meestal zit de travo achter of onder de koplamp. WAARSCHUWING HOOGSPANNING, kom daar zelf niet aan met de vingers. laat hier iemand naar kijken met verstand van zaken.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]meestal zit de travo achter of onder de koplamp. WAARSCHUWING HOOGSPANNING, kom daar zelf niet aan met de vingers. laat hier iemand naar kijken met verstand van zaken.
paul,[/quote]
Ik heb hem onder de koplamp zien zitten, en ik had al zo'n vermoeden
dat het hoogspanning zou zijn. (staat ook een waarschuwingsteken op)
Bedankt voor de waarschuwing, ik heb net met de dealer gebeld.
Volgens hun kost dat ding een kleine 400!! Heb ik dat weer..
Weet jij of er misschien een imitatie onderdeel hiervoor te koop is?
J_MTopicstarter
80 km
jm
kan veel goedkoper, kijk even op marktplaats daar worden ze van HELLA (die moet je ook hebben) nieuw aangeboden voor rond 75,-
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]jm
paul,[/quote]
Heb me net een ongeluk gezocht op MP en kan helaas maar 1 starter vinden voor de Laguna 2.
Deze had een prijs van 100, maar was (heb meteen even gebeld) jammer genoeg al verkocht.
Van Hella vind ik alleen maar lampjes en dergelijke..
J_MTopicstarter
80 km
op marktplaats rechtsboven in de zoekbalk, tik daar maar eens in xenon... het onderdeel (travo hella) is niet specifiek een renault onderdeel het past altijd.
paul,
P. Kelder
99.170 km
heb even meegezocht, tik in de zoekbalk XENON HELLA.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img142.imageshack.us/img142/127/1...[/img][/url]
deze moet je hebben.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]op marktplaats rechtsboven in de zoekbalk, tik daar maar eens in xenon... het onderdeel (travo hella) is niet specifiek een renault onderdeel het past altijd.
paul,[/quote]
Ik ga ff op zoek ;)
J_MTopicstarter
80 km
Paul, ik lees net het volgende.. Wordt hier hetzelfde onderdeel bedoeld als waar jij het over hebt?
Travo = Aanstuurunit ? Het ene referentienummer is trouwens voor links, het andere voor rechts.
https://problemcar.nl/topic/opel/opel-om...
[i]De aanstuurunit is duurder, namelijk 340 euro. Je kunt hem ook in de handel kopen van VALEO 088318 of 088317, kost ongeveer 135 euro
Referentie - Reference Omschrijving product line Kortings Code Valeo NL
088317 Ball. Laguna 11/01> B4 22 115,80
088318 Ball. Laguna 11/01> B4 22 115,80[/i]
J_MTopicstarter
80 km
links en rechts zijn gelijk, het past gewoon. travo kan ook worden omschreven als ontsteker, travo, stuurunit.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder][url=http://imageshack.us][url]http://img142.imageshack.us/img142/127/1...[/url][/url]
paul,[/quote]
deze staat overigens op MP te koop aangeboden.
paul,
P. Kelder
99.170 km
[quote=paulkelder]links en rechts zijn gelijk, het past gewoon. travo kan ook worden omschreven als ontsteker, travo, stuurunit.
paul,[/quote]
Paul, je bent de beste! Heel erg bedankt.
Ik ga kijken waar ik dat Valeo-onderdeel op de kop kan tikken, 135 voor
een compleet nieuwe travo/aanstuurunit is tenminste een normale prijs...
Als je evt. hulp nodig hebt met je website, mail je me maar even. Komt goed.
J_MTopicstarter
80 km
Effe ter aanvulling.
Heb kort geleden beide ballast (trafo) units vervangen. Units zijn van Valeo en identiek, echter de haakse stekker is omgekeerd.
Kun je via groothandel (bv. Ferwerda) bestellen bij Valeo. Kosten 130,00 per stuk excl BTW.
Voor het vervangen moet wel de bumper los, want lampunits moeten ook los.
Groet Jeffrey
Jeff5260
940 km
Hebben jullie nog een handleiding nodig om de bumper en de xenon unit te vervangen? Heb deze nog er liggen, bij intresse graag een mailtje.
ejnn
4.275 km
