Renault Clio 2014: Cruisecontrol en schakel indicatie probleem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K B6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Ik heb een probleem met de Renault Clio 1.5dci van mijn vrouw.
De versnellingsbak was echt overleden dus hier een zgan exemplaar ingebouwd met zelfde bakcode!
Auto schakelt weer fantastisch, maar na het vervangen werkt de cruisecontrol niet meer! Het lampje gaat wel aan maar reageert niet op aanzetten van de cruise. De speedlimiter werkt wel gewoon.
Ook de opschakel indicator werkt niet meer. In de 1e versnelling wel maar overige versnellingen niet.
Ik lees dat het vaak de koppelingspedaal sensor dit kan veroorzaken, maar ik heb ook ergens gehoord dat bepaalde waardes in de ecu gerest moeten worden na een bakwissel
Ik heb zelf geen computer om m uit te lesen, dus voordat ik naar de dealer ga, is iemand wellicht bekend met dit probleem en mogelijk wat advies wat ik eerst zelf kan proberen.
jnunen
1.555 km
al 13 jaar lid
Heb je de schakelrobot overgezet of zat deze op de ruilbak? als het laatste het geval is, kan de robot de verkeerde software/instellingen bevatten of niet bij deze auto passen.
harry4203 39.525 km Reageer
Als je daarmee het mechanisme bedoelt waar de 2 schakelstangen op vast geklikt worden...die zat nog op de nieuwe bak en was identiek aan de oude..dus dasr heb ik niks aan vervangen.
jnunen Topicstarter 1.555 km Reageer
