Renault Scenic: d-riem Scenic dti
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: dti
heb zopas d-riem vervangen op scenic. Had volledige kit gekocht, maar heb bij wijze van spreken de helft teveel. De nokkenaspoelie zit erbij, maar kan deze niet vervangen......;;
Hoe vinden ze het uit????????
jhl
57.015 km
waarom kun je die niet vervangen???is wel belangrijk de rubber demper die er in zit gaat kappot waardoor de kleppen de zuiger kunnen raken met alle gevolgen van dien.
abc 20.710 km Reageer
heb jij al een injectiepomp dienen te demonteren om een d-riem te vervangen???????
gaat wel een beetje ver.....
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
valt wel mee ,steun van de pomp hoeft maar een stukje los om het tandwiel te verwijderen
Vind het ook wel wat overdreven een rubber in een nokkenaspoulie! Bij mijn weten is dat allen bij die 1.9dti van renault.
Nic8069 1.080 km Reageer
[quote=Nic8069]Vind het ook wel wat overdreven een rubber in een nokkenaspoulie! Bij mijn weten is dat allen bij die 1.9dti van renault.[/quote]
en over welke motor gaat het hier denk je?
sjaak r 7.955 km Reageer
Ja dit bedoel ik juist. Waarom passen ze dit toe bij de dti? En niet bij andere motoren!
