Hallo dames en heren,
Ik heb steeds problemen met het starten van mijn auto.Met hulp van startpilote doet ie wel.Na 5 uur stilstaan kan ik weer opnieuw beginnen.Stekker van de BDP sensor los en schoon gemaakt.Ik heb geprobeerd te starten zonder de stekker er in te zetten en toen maakt ie veel toeren.de stekker weer er in en hij start niet meer.Mijn vraag is moet de sensor afgesteld worden???
